查看: 127|回复: 0
冬天冷车启动怠速多少正常
发表于 2025-8-29 19:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季冷车启动后怠速在800到1000转之间都是正常的,冬季冷启动发动机怠速高是正常的,这并不是发动机出现了故障,这是工程师故意设定的。冬季冷车启动后提高怠速可以提高发动机的升温速度。
在冬季用车时,冷车启动后发动机的噪音大,怠速高这都是比较正常的现象。
冬季温度比较低,发动机内的机油是比较粘稠的,冷车启动后机油流动性比较差,这样对发动机的润滑也是不充分的,此时发动机的噪音会变大。
如果想在冷启动时降低发动机的磨损,建议使用0w机油,这种机油的低温流动性能更好。
但是对于大部分地区来说,5w机油就够用了。
0w机油表示机油在零下35摄氏度下仍然可以正常流动,5w机油表示机油可以在零下30摄氏度下仍然可以正常流动。
在冷车启动后刚开始行驶时,不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损。
有些车友在冬季用车时会原地热车,其实这是错误的习惯,原地热车并不能让发动机快速升温,并且长时间原地热车还会导致发动机内积碳增加。
积碳对发动机的危害是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46282.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.091154 second(s), 20 queries .
