查看: 75|回复: 0
前挡玻璃外面有雾气怎么办
发表于 2025-8-29 19:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于挡风玻璃太凉了,外面的空气太热了导致的。遇到这种情况后,可以打窗户,可以调高空调温度,可以打开空调的外循环功能。
汽车的前挡风玻璃起雾就是因为车内和车外的温差太大导致的,要快速消除前挡风玻璃上的雾就要缩小车内与车外的温差。
有时候挡风玻璃内侧会起雾,有时候挡风玻璃外侧会起雾。
如果是外侧起雾,那就是挡风玻璃太凉,车外空气太热导致的。
如果是挡风玻璃内侧起雾,那就是车外的空气太凉了,车内的空气太热了导致的。人在车内呼吸产生的水蒸气也会让前挡风玻璃内侧出现起雾现象。
市面上有一种产品,这种产品喷在挡风玻璃上就能让挡风玻璃不起雾了,大家可以买来试一下。
如果正确使用空调,还是可以快速除雾的。
除雾最重要的是消除车内车外的温差,要合理使用空调的内外循环功能。
如果车内人呼吸产生的水蒸气较多,可以打开窗户,也可以开启外循环功能,这样可以快速带走车内水蒸气。
在平时用车时,如果挡风玻璃起雾,要快速除雾,否则会严重影响驾驶视线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46247.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.116950 second(s), 20 queries .
