查看: 72|回复: 0
刹车片掉了怎么办?
发表于 2025-9-22 00:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的刹车片掉的话,直接到那个汽车那边去换一个刹车片就可以了。如果刹车片坏了的话,深深会失灵的:
1、当制动系统在频繁刹车后由于制动盘的刚度不足,制动盘在高温下出现变形,制动盘变形后在下次使用时可能出现车轮抱死;
2、制动器刹车片原为半金属刹车片,刹车片和制动鼓容易黏连,这种因为氧化锈粘连的问题,需要在设计阶段合理确定刹车片的配方;3、一般在下雨或洗车后,车辆停放超过一定时间(一般一天左右),后制动鼓内部与刹车片表面容易生锈导致锈死,就会导致汽车刹车片抱死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275000.html
GMT+8, 2026-10-28 16:58 , Processed in 0.061598 second(s), 20 queries .
