查看: 145|回复: 0
自动挡车放久了电瓶亏电无法启动怎么办
发表于 2025-9-22 00:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谈谈解决的方法
解决的方法就是打电话叫修理厂或保险公司救援搭电服务,一般保险公司都会有免费的搭电服务,所以先搭电后再回店检查电瓶的状况。
一般先检测电瓶如何,如果还可以就先充电,充满电后再检测电瓶是否需要更换,如果需要更换,那就更换电瓶,如果不需要更换电瓶,那就充满电就好了。
然后再检测下电瓶是否有漏电的情况,没有漏电现象那就没什么了,那就是电瓶放太久亏电了。
谈了解决方法,再谈谈如何尽量避免电瓶没电,如果电瓶用了两三年了,那么停车时间就不要太久了,应该个把星期启动去跑跑,这样可以对电瓶充电,也可以对车辆有好处。避免轮胎放太久老化等。
还有平时不要不启动车辆,就停车放音乐,还有开启鼓风机等,其次还有长时间开启大灯等,这都是耗电量比较大的行为,容易使电瓶寿命缩短,所以耗子尾汁。
有些加装的东西直接去电瓶取电的,也会影响到电瓶,比如加装一些驱鼠器啊啥的。
大多数车的电瓶寿命设计在5、6年左右,也有使用不当的在2、3年over了。当然也有使用7、8年的。
现在的中高端车型,因为启停功能,大多数设计了两个电瓶,一个电瓶在启停的时候为车辆用电器供电,有一个电瓶负责启动车辆。所以换电瓶的时候换两个也挺心疼的。
  中高端车型换一个启停电瓶,一般1000到2000元不等,还没算工时费了。所以我的车,一上去就把启停关了。我估计我的电瓶还可以撑到2022年!
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/274950.html
GMT+8, 2026-10-28 12:27 , Processed in 0.106879 second(s), 20 queries .
