查看: 65|回复: 0
博越钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
给汽车的遥控钥匙换电池是很简单的,先将机械钥匙取出来,然后沿着钥匙外壳的缝隙将外壳撬开,取下旧的电池安装上新的电池就可以了。在更换电池时一定要注意不要损坏了钥匙的芯片。
博越是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,1.8升涡轮增压发动机,1.5升涡轮增压发动机。
2.0升自然吸气发动机有141马力和178牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.5升涡轮增压发动机有177马力和255牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
1.8升涡轮增压发动机有184马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
博越的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46192.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.093226 second(s), 20 queries .
