查看: 87|回复: 0
奇瑞仪表盘灯不灭怎么回事?
发表于 2025-9-22 01:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞仪表盘灯不灭原因:
1、先检查手刹车的拉手有没有放到底,如果没有放到底,下面的手刹车开关会在接通状态,也有可以能手刹没有按到开关位置,用手按下拉手看看等灭不灭;
2、如果手刹车位置没有问题,再检查刹车油的的液位,应该在上下刻度线内,要分清是DOT3还是DOT4。再检查下有没有刹车管路有没有漏油;3、手刹故障。手刹工作原理为采用钢丝拉线连接到后制动蹄或制动盘上,以对车子进行制动。所以可以检查下钢丝线和复位弹簧是否变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274913.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.076002 second(s), 20 queries .
