查看: 132|回复: 0
车轮轮廓蹭边怎么修复?
发表于 2025-9-22 01:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮毂刮花了的解决方法:
1、现在,市面上80—90%的轮毂都是油漆类轮毂和拉丝面轮毂。因为油漆类轮毂最后会对轮毂的再喷漆以达到翻新的效果,所以,对我们来说油漆类轮毂相对要好处理一些;
2、而拉丝面轮毂,我们一般也会对其喷漆,但是喷漆后拉丝面轮毂原有的金属光泽就会被改变,美观度也会降低,这种情况我们通常会用轮毂拉丝机来处理。轮毂表面刮伤与腐蚀是轮毂经常会出现的问题,同时还有轮毂变形、轮毂断裂、轮毂扭曲这些问题;
3、对于因重大的事故造成的轮毂变形、扭曲断裂,建议还是换一个最好,这样的轮毂即便能进行轮毂修复,轮毂也会存在很大的安全隐患,生命还是最重要的,这些小便宜不占也罢。对于轮毂表面刮伤与腐蚀这样的小问题,完全可以做下轮毂修复就好。至于流言说的,修复后会有安全隐患,这个大可不必担心;4、这类问题的产生,仅仅是平时轮毂的一些磕碰和氧化的原因。我们对这类轮毂修复问题一般会先进行油污处理,有严重裂纹的会进行铝焊机堆积,再把表面打磨光滑,薄薄的挂点泥子,然后就可以喷漆,等烘干后再喷光油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274831.html
GMT+8, 2026-10-28 19:23 , Processed in 0.063592 second(s), 20 queries .
