查看: 100|回复: 0
除雾器开关在哪里卡罗拉?
发表于 2025-9-22 01:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
除雾开关在中控台,类似扇形的按钮就是前挡除雾,正确清除前挡风玻璃雨雾的方法一般有一3种:
1、速战速决法:打开A&#x005c/C(空调)。打开最大风量(MAX),风向调整为对着挡风玻璃,十几秒左右就可以迅速除干净雾。推荐在下雨天的时候,或者应急的时候使用。但是这样会使车内的温度降低,和打开车窗玻璃差不多,需要忍受寒冷;
2、前挡风&#x005c/后挡风玻璃加热,前挡风加热通过吹热风来实现,后挡风则通过电阻丝加热。不过条条大路通罗马,两者都通过对湿气这个源头来对症下药,通过热风将玻璃上的水雾烘干,并循环至车外,治标又治本;3、喷涂防雾物品,除了这些简单的方法外,车主也可以使用专业的“玻璃防雾剂”来解决雨天行车玻璃起雾的问题。玻璃防雾剂可直接喷涂在玻璃上,形成一层透明的保护膜,有效防止水汽在玻璃上凝结。通常这样的防雾剂喷涂一次有效时间可以保持一周左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274824.html
GMT+8, 2026-10-28 11:20 , Processed in 0.257578 second(s), 20 queries .
