查看: 72|回复: 0
回火现象是什么原因?
发表于 2025-9-22 01:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机回火故障的原因:
1、混合气过稀:原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气;
2、 点火系统故障:主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障;
3、 点火提前角过大:原因主要有:CKP(曲轴传感器)间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏;4、点火提前角过多,现象:如果发动既有回火又有放炮响声,且十分严重,则多属分缸高压线插错而引起的。如果现象不严重,却断续发生,似有规律,则多属分电器盖有裂纹,使缸间窜火造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274787.html
GMT+8, 2026-10-28 20:55 , Processed in 0.118576 second(s), 20 queries .
