查看: 113|回复: 0
比亚迪元备胎怎么取下来?
发表于 2025-9-22 01:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车地盘备胎取出方法如下:
1、在你车辆的工具包里会有一套结秆,还有一个,大约5公分长的一个小杆;
2、将它连接起来,打开后挡板,后面中间的位置有一个黑色的盖子,打开后深入进去就可以将被它摇下来;
3、更换备胎的步骤:需要更换汽车的备用胎要准备千斤顶,扳手还有备用胎。先用千斤顶将汽车顶起来,然后用扳手将车胎的螺丝拧下来;4、所有螺丝拧下来以后,就可以将车胎拆卸下来,更换上备胎。按照原样将车胎螺丝全部拧好后,撤掉千斤顶,备胎就换好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274652.html
GMT+8, 2026-10-28 06:59 , Processed in 0.062090 second(s), 20 queries .
