查看: 79|回复: 0
发动机三滤指哪三个
发表于 2025-8-29 20:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三滤指的是空气过滤器,机油滤芯,汽油滤芯。汽车上还要一个滤芯也比较重要并且也需要定期更换,那就是空调滤芯。
空气滤芯是装在发动机进气管后面的,这个滤芯可以过滤空气中的杂质,这样可以防止空气中的杂质进入汽缸内磨损汽缸。
空气滤芯是需要定期更换的。
机油滤芯是用来过滤机油的,不同的发动机安装机油滤芯的位置也是不同的。
机油在发动机循环时会带走发动机内的脏东西和一些铁屑,如果没有机油滤芯,那机油中的脏东西和铁屑会一直在发动机内循环,这样也会加剧发动机的磨损。
汽油滤芯可以过滤汽油中的杂质和水分,这样可以保证喷油系统和发动机正常工作。
大家在保养时千万不要忽略了汽油滤芯,由于汽油滤芯可以去除汽油中的水分,所以汽油滤芯是相当重要的。如果汽油滤芯失效了或堵塞了,那会影响发动机工作。
空调滤芯与发动机没有关系,空调滤芯属于空调系统,但是这个部件如果长时间不换会影响空调的效果,也会损害车内成员的身体健康。
所以,车子上的滤芯大家一定要按时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46165.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.091158 second(s), 20 queries .
