查看: 130|回复: 0
博越车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给遥控钥匙更换电池之前要将机械钥匙取下来,然后沿着遥控钥匙外壳的缝隙将外壳撬开,这样就可以看到芯片和电池了。将旧的电池取下来,然后将新的电池安装好就可以了。
汽车遥控钥匙的电池是有使用寿命的,一般的电池可以使用2到3年,没电了就需要更换。
如果没电了不换电池,可能会导致无法遥控开锁。
有些车配备了一键启动系统,配备一键启动系统的汽车上车后车子会感应到车钥匙,此时踩下刹车踏板按下按钮就可以启动发动机。
配备一键启动系统的汽车在车内都有一个位置是专门用来感应快没电的钥匙的,如果钥匙没电了,将遥控要是放在这个位置也是可以正常启动发动机的。
但是建议没电后立即更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
在平时用车时,建议尽量避免远距离遥控,这样会增加电量消耗。
在遥控锁车或遥控解锁时,距离近一点比较好。
在使用遥控钥匙时,要避免接触到水,大部分汽车的遥控钥匙外壳是不具备放水功能的。
如果接触到水了,很可能会导致芯片烧毁。重新配芯片费用是比较高的,并且也比较麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46187.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.132144 second(s), 20 queries .
