查看: 59|回复: 0
冬天车不开,多久发动一次好
发表于 2025-8-29 20:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议一周发动一次,并且发动机后不要原地怠速,建议挂挡行驶一下,每次行驶的距离不要低于十米,这样可以让发动机和变速箱得到充分的润滑,并且对轮胎也是有好处的。
汽车长时间停着是不行的,长时间停着会导致电瓶亏电。
如果电瓶亏电了,会导致无法启动。
长时间停着轮胎长时间一个面受力,这样会导致轮胎出现平点,出现平点后的轮胎就不是一个规则的圆形了。
长时间停着不开会降低轮胎的使用寿命,加快轮胎的老化速度。
长时间停着不开还会导致发动机和变速箱无法得到充分的润滑,这样可能会导致发动机和变速箱内的某些部件生锈。
长时间停车不开还会导致刹车盘生锈。
有些车友长时间停着不开,但是会定期启动发动机,如果启动发动机后只是原地怠速,那变速箱是无法得到润滑的。
所以建议启动发动机后行驶一段距离,这样可以充分润滑发动机和变速箱,并且可以避免轮胎出现平点。
在平时用车的过程中,一定要按时保养爱车,只有这样才可以让汽车始终处于比较良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46204.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.121330 second(s), 20 queries .
