查看: 57|回复: 0
at变速箱可以n档滑行吗
发表于 2025-8-29 20:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
at变速箱不可以n挡滑行,如果n挡滑行,那会影响变速箱的润滑和散热,并且还会影响行驶安全性。
at变速箱是液力变矩器变速箱,这种变速箱是技术最成熟,应用最广泛的自动变速箱。
at变速箱内部有很多行星齿轮,这种变速箱就是依靠行星齿轮来变速变扭的。
at变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。
at变速箱内有变速箱油,变速箱油在自动变速箱内起到润滑,传递动力,散热的作用。
如果挂入了n挡,那变速箱的油压会降低,这样会影响变速箱的润滑和散热。
如果长时间长距离n挡滑行,那可能会直接烧毁变速箱。
并且,在n挡滑行时,发动机的转速就是怠速时的转速,如果需要动力,那需要挂回d挡,此时发动机的飞轮与变速箱的动力输入轴转速差是很大的,这样会导致变速箱受到冲击,这样也是会损伤变速箱的。
所以车友们在平时开车时,不要挂入n挡滑行,并且在挂入r挡和p挡之前,也一定要确保车子完全停稳了。
p挡内有锁止机构,如果没停稳车就挂入了p挡,那会损伤变速箱的锁止机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46331.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.094396 second(s), 20 queries .
