查看: 137|回复: 0
交管12123预选号牌技巧?
发表于 2025-9-22 01:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
交管12123预选号牌技巧:
1、随机选号可勾选“不含4”,这样随机到的号牌里不含数字“4”;
2、随机选号有X次机会(具体由当地交管部门设定),每组产生10个号牌号码,任您选择;
3、在选择号牌倒计时结束前,您可以选择其中1个号牌号码作为备选号牌,加入备选成功后,此时备选号牌栏也会显示倒计时“距失效X秒”,倒计时结束,备选号牌栏的号牌将失效;
4、在随机次数还有剩余时,您可通过“换一换”按钮更新待选列表;5、如果没有随机到心仪的号牌,您还可以选择自编选号方式。自编选号总共可以自编X个号牌号码(具体由当地交管部门设定),可同时录入5个意向号牌,系统会按照录入顺序依次验证,注意把最心仪的号牌录在第一个。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274572.html
GMT+8, 2026-10-28 08:40 , Processed in 0.060473 second(s), 20 queries .
