查看: 53|回复: 0
冷车启动为什么水温报警
发表于 2025-8-29 20:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动后水温报警是因为水温过低导致的,行驶一会水温升高到正常温度就可以了。很多朋友以为水温过高才会报警,其实水温过低也会报警。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱,这样有利于快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱,这样可以将发动机保持在合理的温度区间内。
发动机的温度并不是越低越好的,发动机有一个正常的工作温度区间,只有发动机的温度处于这个区间时,发动机的燃油经济性才是最好的,并且动力也是最强的。
汽车发动机的冷却液是需要定期更换的,如果长时间使用不换,会导致冷却液的沸点降低,冰点升高,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要去专业店家,找专业人士,使用专业设备更换。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46251.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.130624 second(s), 20 queries .
