查看: 131|回复: 0
猛踩油门没劲怎么回事?
发表于 2025-9-22 01:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门感觉没劲可能是因为油门脏了或油门拉线缺少润滑所致,这种情况需要给车做一些清洁和润滑:
1、踩油门感觉没劲可以判断汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动油门,油门上有位置传感器,控制单元根据油门位置传感器信号来得知油门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量;
2、所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现踩油门感觉没劲的情况;3、如果排除了电子油门方面的故障,可以检查发动机的进气、油路以及点火三个系统,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车踩油门感觉没劲的情况。还有发生概率非常低的ECU控制元件出现故障,也会导致踩油门感觉没劲。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274476.html
GMT+8, 2026-10-29 12:04 , Processed in 0.072970 second(s), 20 queries .
