查看: 53|回复: 0
cvt可以d档滑行吗
发表于 2025-8-29 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱是可以d挡滑行的,正常的操作方式就是d挡滑行。
自动变速箱是不可以挂入n挡滑行的,这样会导致变速箱出现润滑不良的现象,严重的甚至会直接烧毁变速箱。
cvt变速箱的结构与一般的自动变速箱是不同的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性更好,这种变速箱的可靠性耐用性也是很好的。
cvt变速箱的结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的生产成本也是比较低的。
所以有很多价格比较便宜的自动挡汽车都喜欢使用cvt变速箱。
有很多日系车是非常喜欢使用cvt变速箱的。
平时使用自动变速箱时,挂着d挡滑行是不会损伤变速箱的,挂着d挡滑行也是正确的操作。
如果挂入n挡滑行,那变速箱内的油压会降低,这样会影响变速箱的润滑和散热。
所以车友们不要挂入n挡滑行。
挂入n挡滑行还会使变速箱受到一些冲击,这样对变速箱也是有害处的。
在平时用车时,要定期更换变速箱油,否则也有可能导致变速箱损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46326.html
GMT+8, 2026-9-27 14:11 , Processed in 0.137019 second(s), 20 queries .
