查看: 86|回复: 0
科目三转弯掉头踩离合有要求吗?
发表于 2025-9-22 01:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三转弯掉头对踩离合的要求:
1、这要看你的速度和挡位了,比如2挡,那么速度要20码左右,如果离合松的太快,轻则车子抖动厉害,重则会熄火的,所以转弯时速度在30码以下。 20码以上,离合要轻踩,不要踩到底;
2、油门就不用踩了,利用怠速就可以了!挡位要挂到2挡,如果速度在15以下,就挂1挡,离合轻踩轻放,小心熄火;3、因为车子速度在2挡及1挡时,速度很慢时,猛放离合会导致车子抖动和熄火的!所以离合要踩,不要踩到底,轻踩就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274450.html
GMT+8, 2026-10-27 14:06 , Processed in 0.130461 second(s), 20 queries .
