查看: 64|回复: 0
科目三转弯离合器刹车怎么用?
发表于 2025-9-22 01:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有在刚开车的时候或者换挡的时候需要踩离合器,最重要踩完之后要马上松开,如果长时间踩离合器,会非常的不安全,还会对你的车造成一定的损害:
1、在转弯前换入2挡,在转弯的过程中,我们只需要控制车速就可以了,发动机出现抖动,再踩离合挂入低挡;
2、如果这个时候你踩了,进入滑行状态,如果此时发生状况,要减慢车的速度,还要控制方向盘,可能还会需要换挡,这个时候你会发现你顾不过来同时做这么多项,从而导致了交通事故,所以我们在行驶的时候千万不要在转弯的时候踩离合器;3、还有一些新司机在刹车的时候还会踩离合器,这种操作还是不推荐大家的,因为在汽车高速行驶的时候,一起踩的话,制动距离可能会变长,因为失去了发动机的反拖力,刹车可以和离合器一起踩可以在车速变慢或者要停车的时候一起踩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274453.html
GMT+8, 2026-10-28 23:51 , Processed in 0.221069 second(s), 20 queries .
