查看: 124|回复: 0
电瓶水需要添加多少?
发表于 2025-9-22 01:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶液加的标准10--15mm:
1、所谓的电瓶修复来液,就是蒸馏水,因为蓄电池想使用过程中消耗的是水,你说的修复液也可能是蒸馏水加了一点点电池硫酸,至于加多少;
2、没有源应该统一的规定,这要看电池的缺水情况,你可以先加10ml看看,一般是高于电池极板10--15mm;3、注意不要在充电的时候有修复液溢出即可,可以随时观察,随时调整。加水完成后,最好是给电池充充电,以便起到搅拌作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274424.html
GMT+8, 2026-10-28 08:59 , Processed in 0.084285 second(s), 20 queries .
