查看: 66|回复: 0
卡罗拉开暖风如何关ac
发表于 2025-8-29 20:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打开暖风后ac按钮上的指示灯亮了,代表压缩机打开了,此时只需要按下ac按钮就可以关闭压缩机了。很多汽车打开暖风后压缩机都会自动开启,这是正常的。
卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车在国内的销量和口碑是非常好的。
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版车型。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46294.html
GMT+8, 2026-9-27 11:58 , Processed in 0.103424 second(s), 20 queries .
