查看: 67|回复: 0
摩托车加几号汽油
发表于 2025-8-29 20:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的摩托车使用92汽油就可以了,如果搭载了电喷发动机,可以使用95汽油。摩托车需要使用什么汽油需要看压缩比大小,需要加什么标号的汽油在说明书上都有,建议仔细阅读一下说明书。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
一般压缩比比较大的摩托车发动机都需要使用95汽油,这样可以防止发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
大家都知道四冲程汽油发动机有压缩冲程,在压缩冲程结束后火花塞应该点燃可燃混合气,这样可燃混合气可以燃烧做功向下推动活塞。
爆震就是还没等火花塞点火可燃混合气就自行燃烧了,此时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会影响发动机的动力输出,并且还会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
大家在加油的时候也一定要去正规的大加油站,大家不要为了省钱去一些不正规的小加油站加劣质汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46367.html
GMT+8, 2026-9-28 04:03 , Processed in 0.106925 second(s), 20 queries .
