查看: 95|回复: 0
辛烷值高有什么好处
发表于 2025-8-29 20:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
辛烷值高可以防止发动机内出现爆震现象,并且还可以让点火提前角更加提前,这样可以提高发动机的动力输出。
辛烷值越高的汽油标号也是越高的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,除此之外差别就很小了。
有些发动机要求加92号汽油,有些发动机则要求加95号汽油。
如果发动机在工作时温度比较高,汽缸内的压力也比较大,那一般需要加95号汽油,如果加92汽油会出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能还没等火花塞点火就会提前燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机动力下降油耗升高。
严重的爆震还会损伤发动机。
为了防止爆震,就要提高汽油的抗爆性,所以就有了不同标号的汽油。
一般的高性能汽车的发动机都要求加98汽油,如果加了低标号汽油,那可能会导致发动机故障灯亮。
有些车友还会在汽油内添加能提升辛烷值的添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46322.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.117309 second(s), 20 queries .
