查看: 107|回复: 0
前驱车弹射起步教学?
发表于 2025-9-22 01:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱车弹射起步教学方法如下:
1、弹射起步对于发动机以及变速箱的消耗要比一般驾驶高很多,所以很多厂家对于弹射起步是有次数要求的,超过规定次数而发动机或者变速箱损坏了,那么厂家就会不予保修,所以玩弹射起步首先就要进行热车;
2、关闭ESP,在宝马M4上就相当于关闭DSC。这样发动机就能随心所欲地输出了;
3、将变速箱调到手动模式,这样就能将变速箱的挡位固定在一挡。利用变速箱一挡最大的齿比实现将发动机输出的扭矩最大化,从而获得最强力的弹射起步扭矩;
4、刹车踩到底;
5、油门踩到底;这里的KICK-DOWN相当于打通车辆的任督二脉,将油门持续踩到底就能激活这个模式,此时车辆就会认为你需要车辆发挥出最大动力性能,就会激活弹射起步功能;6、用巡航调整转速,向上是增加向下是减少,目的是控制油门踩到底时发动机的最大转速。汽油发动机的最大扭矩转速都不是最高转速,具体要根据各自的车型而定。这款宝马M4的最大扭矩转速是3000-3500转,所以就用巡航设置到最大3500转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274232.html
GMT+8, 2026-10-28 13:16 , Processed in 0.062562 second(s), 20 queries .
