查看: 116|回复: 0
别克空调热风怎么开
发表于 2025-8-29 20:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要打开空调的暖风,需要直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在使用汽车空调的制热功能时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
汽车空调的工作原理是非常简单的,汽车空调在制冷时发动机会带动压缩机运转,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
汽车空调的制热原理也是很简单的,汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
在平时用车时,需要定期给空调消毒,否则空调系统内部会滋生很多细菌。
在清洗汽车空调时,应该去专业店家找专业人士。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46300.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.095413 second(s), 20 queries .
