查看: 85|回复: 0
刹车保养是做什么项目
发表于 2025-8-29 20:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车保养包括更换刹车油,更换刹车片,更换刹车盘等。刹车系统上的刹车片和刹车盘都是易损件,刹车油是需要定期更换的油液。刹车系统关乎到汽车的安全性,建议大家按时保养刹车系统。
汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵,制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,刹车卡钳内有活塞。
刹车油是一个需要定期更换的油液。刹车油是非常容易吸水的,如果刹车油的含水量过高,会导致制动力下降,制动距离延长,严重的甚至会导致刹车失灵。
当刹车油含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换刹车油后,需要将制动系统管路内的空气排空,否则也会影响制动力。
在更换刹车油时,建议去专业店家找专业人士更换。
选择刹车油时,建议选择原厂产品,也可以选择大品牌的适合自己汽车刹车系统的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46299.html
GMT+8, 2026-9-27 16:04 , Processed in 0.092006 second(s), 20 queries .
