查看: 91|回复: 0
速腾必须加95号油吗
发表于 2025-8-29 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载自然吸气发动机的速腾可以使用92汽油,搭载涡轮增压发动机的速腾必须使用95号或95号以上的汽油。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是很高的,如果加低标号汽油那是很容易引起爆震的。
新款速腾全系都使用了涡轮增压发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
新款速腾的外观是比较好看的,并且内饰设计也是很符合年轻消费者的审美的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46340.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.149862 second(s), 20 queries .
