查看: 73|回复: 0
几万公里换轮胎
发表于 2025-8-29 20:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的家用车8万公里或四年更换一次轮胎就可以了。大部分轮胎的使用寿命是四年,按照一般家用车每年行驶两万公里计算就是八万公里。里程数和时间以先到的为准。
肯定有些朋友要问了,如果自己的汽车平时开的比较少,四年只行驶了两三万公里怎么办。这种情况是很多的,遇到这种情况后还是建议每隔四年换一次轮胎。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
轮胎老化后表面会开裂,即使行驶的里程比较少,也建议更换。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完轮胎后,一定要给四个车轮重新做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
在平时用车时,也要经常检查轮胎的气压,气压对于轮胎来说是比较重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,会导致轮胎出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的寿命。
如果气压过高,会导致抓地力变差,这样会影响行驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46252.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.090040 second(s), 19 queries .
