查看: 158|回复: 0
汽车飞轮安装在什么位置?
发表于 2025-9-22 01:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车飞轮一般安装在以下这些位置:
1、飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动;
2、装在发动机曲轴后端,具有转动惯性,它的作用是将发动机能量储存起来,克服其他部件的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动连接起来;3、与起动机接合,便于发动机起动。并且是曲轴位置传感和车速传感的集成处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274034.html
GMT+8, 2026-10-28 19:03 , Processed in 0.062984 second(s), 20 queries .
