查看: 120|回复: 0
轿车后悬挂异响的原因是什么?
发表于 2025-9-22 01:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车后悬挂异响的原因就是:
1、可能是球头与球头座之间的间隙变大,松旷严重导致的,因为球头座是密封结构,是不可拆卸的,所以只能到维修站更换;
2、可能是车辆通常在恶劣的道路上行驶,且维护不当,造成减振器漏油而损坏导致的,需要到维修站处理,这种情况要视损坏的严重程度,进行维修或者更换;3、可能是万向节游隙过大或发卡导致的,主要原因是没有润滑装置或维修不及时,这种情况应去维修站涂润滑脂或维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274003.html
GMT+8, 2026-10-28 13:17 , Processed in 0.060840 second(s), 20 queries .
