查看: 152|回复: 0
刹车片掉灰异响是什么原因?
发表于 2025-9-22 02:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片掉灰异响的原因如下:
1、刹车片的异响有很多原因的,你这边的新换的刹车片我估计了几种情况,你可以检查一下看看: 第一种,新的刹车片在更换的时候没有对刹车片进行打磨倒角的处理,致使新的刹车片和旧刹车盘不是很契合,会造成刹车盘和刹车片的磨擦不均匀,所以才会造成异响;这种的可能性比较大; 解决方法:将新的刹车片在边缘四角做一下打磨倒角,让新的刹车片边缘和旧盘刚开始接触的摩擦面更加光滑;
2、第二种,根据你的描述旧刹车盘已经行驶了6公里了,可以检查一下刹车盘上是否已经有凹槽了,如果刹车盘磨损的有2mm的凹槽,这就必须更换刹车盘了,如果有凹槽了也会造成刹车异响; 解决方法:将旧的刹车盘做一下抛光,抛光技术好的话还是能用个几万公里的;另外就是直接更换佐佐木那种打孔划线刹车盘,提升制动性能挺不错的;3、第三种,刹车系统灰层杂质太多了,导致分泵卡钳回位都不是很顺畅也有可能导致刹车异响的; 解决方法:做一下制动系统清洗和养护,这个还是值得做一下的; 第四种,你买到次品了或者小作坊生产的刹车片了,技术和材质不过关才会出现这种情况的; 解决方法:到汽修店检查一下,尝试打磨倒角能否解决异响,如果还是有异响可以找汽修厂要求换一副新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273976.html
GMT+8, 2026-10-29 21:32 , Processed in 0.063975 second(s), 20 queries .
