查看: 81|回复: 0
记录仪的电池怎么充电好?
发表于 2025-9-22 02:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪的电池充电比较好的方法:
1、行车记录仪一般是直接采用电瓶代替ACC供电话的,汽车熄火后会一直录下去,肯定是费电的;
2、一般来说行车记录仪的耗电量是12V,200ma,如果汽车电瓶是60AH的,那么理论上来说在录60&#x005c/0.2=300小时(12天多)后造成电瓶电量为零;3、一般的汽车电瓶至少需要预留30%的电量(最多录8天半)才能保证正常启动,具体可以根据车上使用的电瓶进行推算。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273948.html
GMT+8, 2026-10-29 00:01 , Processed in 0.057927 second(s), 20 queries .
