查看: 121|回复: 0
踩油门抖动熄火正常吗?
发表于 2025-9-22 02:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门抖动熄火不正常的,抖动原因:
1、这是发动机抖动最常见的原因,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。缺缸也是比较好判断的一个故障类型,只要车子在中低速运转时比平常抖动许多,并且会有加速无力的感觉,那基本就可以断定为发动机缺缸了;
2、如果缸内积碳严重导致发动机火花塞堵塞、气门堵塞的话,同样会出现发动机抖动的问题。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了;3、众所周知,发动机上有很多负责传输发动机讯号的传感器装置,如曲轴传感器、爆震传感器等等,而这些传感器如果出现问题,是有可能导致发动机进气、喷油受到不良一个影响的,出现发动机抖动的状况也很有可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273951.html
GMT+8, 2026-10-28 06:05 , Processed in 0.060114 second(s), 20 queries .
