查看: 139|回复: 0
记录仪的电池用多长时间?
发表于 2025-9-22 02:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪电池一般使用一两年是没有问题的:
1、行车记录仪里面的电池是备用电源,行车记录仪主要是靠汽车给行车记录仪供电,一般情况下如果关闭汽车电源,行车记录仪就会在十几分钟的时间内就会自行关闭;
2、汽车熄火后会一直录下去,肯定是费电的。一般来说行车记录仪的耗电量是12V,200ma,如果汽车电瓶是60AH的,那么理论上来说在录60&#x005c/0.2=300小时(12天多)后造成电瓶电量为零;3、一般来说,行车记录仪内置的电池为两种:一种是锂离子电池;一种是锂聚合物电池;这两种电池在受到高温时,会引起锂离子电池内部短路、分离膜融化、化学物质挥发等现象,使得电池易燃易爆,导致使用者财产受到损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273946.html
GMT+8, 2026-10-28 18:16 , Processed in 0.061529 second(s), 20 queries .
