查看: 54|回复: 0
大众帕萨特使用机油型号
发表于 2025-8-29 20:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了涡轮增压发动机,所以建议使用40粘度的全合成机油。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较高的,这对机油提出了比较高的要求。
并且,涡轮增压发动机是有涡轮增压器的,涡轮增压器在运行时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要使用机油润滑和散热的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触摩擦,这样可以保护发动机,并且可以让发动机运行时更加顺畅。
如果机油的粘度太低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油粘度太高,那会导致发动机运行时受到的阻力增加,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
所以,在选择机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
建议车友们在购买机油时选择全合成机油,全合成机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,所以建议车友们定期更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46350.html
GMT+8, 2026-9-27 12:24 , Processed in 0.091262 second(s), 20 queries .
