查看: 151|回复: 0
车高温冒烟防冻液漏完能开吗?
发表于 2025-9-22 02:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车高温冒烟防冻液漏完是不能开的,要马上添加防冻液,避免造成不必的损失:
1、防冻剂的全名叫防冻冷却剂起的作用,一个车辆没有启动时防止结冰,因为防冻剂在缸体中,液体变成固体体积就会膨胀,所以会冻裂缸体;
2、另一个作用是在车辆启动后冷却发动机。防止发动机温度过高,导致发动机损坏。防冻剂还起到防锈管理,防止水垢过多导致管路堵塞,防冻剂一般在2年6W公里左右更换;3、长期不更换防冻剂会导致防冻剂质量的变化,使其内部防锈质量降低,散热器、管道等会受到损坏。也有一些因素影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或冷却效果,并有害于发动机。不要等到防冻剂变黑后才更换,防冻剂变黑表明防冻剂已经劣化得很厉害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273898.html
GMT+8, 2026-10-28 16:38 , Processed in 0.107704 second(s), 20 queries .
