查看: 86|回复: 0
车漏防冻液水怎么办?
发表于 2025-9-22 02:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漏防冻液水的解决方法:
1、发动机漏防冻液的原因有可能是连接防冻液罐和水箱的接口处密封不紧,或者橡胶管老化开裂,再就是水箱如果经常加水的话又是老车,就可能是水箱锈穿了;
2、一般常见的防冻液原液是具有颜色的,常见的有粉色、蓝色,当发现遗漏液体为这两种颜色时,那么一定是防冻液。当发现橡胶管漏水时,需要找到漏出处,用胶带绑住做应急处理,确认不再渗漏。发现橡胶管遗漏处位于难以触及的位置时,可以及时前往修理厂,用工具拆开遮挡物或直接更换胶管配件;
3、而水箱漏水才是日常生活中最常见的防冻液遗漏原因。轻微的交通事故或遇到非常强烈的颠簸后,都有可能损伤水箱,导致防冻液渗漏。发现漏液不论源头出处,首先检查发动机舱内的水位,查看是否已经低于最低值。如果发现亏液后,有条件最好补充原液,条件有限可以临时用纯净水进行替代;4、水箱损坏是硬伤,如果发现漏水处是1-2mm裂缝时,可以往水箱中加入一瓶强力堵漏剂,然后点火让发动机正常运转10分钟左右,漏水处会被堵住,止漏后不需要放出,不会影响散热和发生堵塞。或者可以直接自行前往专业修理厂,针对漏水现象进行判断后再对症下药。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273853.html
GMT+8, 2026-10-28 14:49 , Processed in 0.060432 second(s), 20 queries .
