查看: 97|回复: 0
别克热风空调怎么开
发表于 2025-8-29 20:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用暖风,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在使用暖风时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
汽车空调的制热原理是非常简单的,打开制热功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱就是一个热交换器,如果没有这个装置,那汽车空调是无法制热的。
汽车空调的制冷原理也是非常简单的,在制冷时需要按下ac按钮,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂大部分是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的,如果要更换制冷剂,需要去专业机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46303.html
GMT+8, 2026-9-28 00:27 , Processed in 0.131720 second(s), 20 queries .
