查看: 136|回复: 0
凯美瑞空调热风怎么开
发表于 2025-8-29 20:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想打开空调的暖风,需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在使用暖风时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
汽车空调的制冷和制热原理是非常简单的。
如果想让汽车空调制冷,需要按下ac按钮,此时压缩机离合器会结合,这样发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理更加简单,打开制热功能后发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
汽车空调是需要使用制冷剂的,大部分汽车空调都在使用r134a。
制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,那会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46317.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.322282 second(s), 19 queries .
