查看: 91|回复: 0
防冻液油性和水性能混用吗?
发表于 2025-9-22 02:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液油性和水性是不可以混用的:
1、防冻液的功能就是防冻,防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或水壶以及冷凝器,水泵,三通管等冷却系统防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能;
2、首先颜色不同的防冻液,它们的功效都是一样的,防冻加上冷却,并不会因颜色的不同而产生不同的功效,防冻液在车辆发动机中常年使用,大家选择防冻液的时候最好平时添加的品牌和颜色的防冻液,而且不管冬天还是夏天都要及时检查添加保证车辆正常行驶,切记加水,早期车辆以水代替容易产生水垢导致散热不好,容易导致缸套磨损甚至活塞卡死,容易产生开锅;3、水的沸点是100℃,优质防冻液的沸点是110度,这样在夏季使用,防冻液比水更难开锅,夏季用水代替防冻液最让司机头疼的事是水垢问题,水垢浮着在水箱缸体,如果水箱的水垢严重,防冻液的有效期为两年,这样更换时将旧的冷却液里加入水箱清洗剂启动发动机循环10分钟,然后放掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273842.html
GMT+8, 2026-10-28 21:57 , Processed in 0.059225 second(s), 20 queries .
