查看: 72|回复: 0
自动挡熄火怎么回事?
发表于 2025-9-22 02:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡熄火一般有以下5个原因:
1、电路故障。这种可能就是在行驶过程中知由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒;
2、低压线路短路造成道熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下你的低压线路;
3、器件故障。这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就内是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火;
4、油路故障。汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难;5、点火系统容,发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273719.html
GMT+8, 2026-10-30 05:23 , Processed in 0.089502 second(s), 20 queries .
