查看: 79|回复: 0
车辆出现故障灯如何处理?
发表于 2025-9-22 02:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆出现故障灯的处理办法:
1、车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统造成的,您在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后在启动车辆您观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查;
2、当电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染排放灯的原因;3、建议您到专业4s店面进行检测维修保养,专业技术配合顶尖检测设备,应该能帮助到您。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273692.html
GMT+8, 2026-10-29 00:15 , Processed in 0.065520 second(s), 20 queries .
