查看: 81|回复: 0
自动挡熄火后怎么还能启动?
发表于 2025-9-22 02:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡熄火后还能启动的方法:
1、装备自动变速器的汽车因没有离合器,也就从根本上避免了因操百作不当造成发动机意外熄火现象的发生,但一些自动挡车型由于机械故障还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果路面没有意外情况,可以在不停车的情况下重新启动;
2、把变速杆迅速推入空挡(度N),点火开关转到启动(START)位置,重新启动成功后,再迅速把变速杆拉到行驶知挡(D),即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法启动,说明故障比较严重,这时就应该果断地停车检修;
3、采用这种方法必须对车辆比较熟悉,如果把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害,还有一些车的点火开关有防止二次启道动的功能,钥匙必须先转回到关闭的位置,才能重新启动,但一专定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆;4、所有这些平时大家都很清楚,但紧急情况下就难免手忙脚乱,所以,如果是新属手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273757.html
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.061638 second(s), 20 queries .
