查看: 88|回复: 0
车辆故障灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-22 02:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障灯不亮是好事,没有问题的:
1、当指示灯亮起,应立即观察里程表,若累计行驶里程达到或超过10万km,必须更换正时齿形带,否则正时齿形带可能断裂,使发动机无法正常工作;
2、更换新正时齿形带后,要拨开里程表盘上的复位开关外面的橡皮塞,用小圆棒按压一下里面的复位开关,使正时齿形带指示灯熄灭,若操作复位开关后指示灯不熄灭,可能是复位开关失灵或线路搭铁,应检修和排除故障;
3、更换新正时齿形带后还要将里程表拆下来,把里程表上所有的读数都调整到0位;
4、如果汽车尚未行驶10万km指示灯已经发亮,可以按压复位开关使正时齿形带指示灯熄灭;
5、如果在指示灯发亮之前更换正时齿形带,应拆下里程表,重新设定区间计数器,使里程表内的区间计数器齿轮的零位对准其传动齿轮;6、如果只更换里程表而不更换正时齿形带,应把计数器齿轮设定在原里程表的位置上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273699.html
GMT+8, 2026-10-28 13:36 , Processed in 0.110763 second(s), 20 queries .
