查看: 104|回复: 0
车辆故障灯全亮的原因是什么?
发表于 2025-9-22 02:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯亮可能的原因,可能性太多了,具体如下:
1、假故障,报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码;
2、小故障,发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决;3、大故障,此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,严重影响发动机的正常运转,需要立即维修,如发动机功率明显不足,很可能是氧传感器的问题等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273690.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.202083 second(s), 20 queries .
