查看: 88|回复: 0
科目三上车起步口诀是什么?
发表于 2025-9-22 02:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三上车起步口:
1、先抬离合至半联动,然后给油的同时缓抬离合。这是最常用也是最通用的起步方法,可以用在平路起步、坡道起步都可以。重点就是掌握离合的半联动位置,找准半联动位置起步就非常的容易;
2、现在的车型只要把离合半联动位置在抬一下,平路汽车也是可以起步的,就算不给油也可以,所以可以利用这个在平路的时候多练习一下,找到结合点;3、先轻给油,后抬离合。其实这种起步方法差不多,就是先轻踩油门,维持转速在800到1000转左右,然后缓抬离合起步,这种方法可以有效的避免因起步动力不足导致熄火,但是如果油门掌握不好,会窜一下然后熄火。而且在坡道的时候,这种起步方法也不适用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273502.html
GMT+8, 2026-10-28 12:30 , Processed in 0.139999 second(s), 20 queries .
