查看: 95|回复: 0
高速公路上车距最好保持多少?
发表于 2025-9-22 02:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路上车距最好保持100米以上:
1、通常来说,如果你前面就这一辆车,那100米的距离是合适的,如果前面还有车,就需要判断前两车之间的距离是否合适,如果前两车合过近,就要适当拉大与前车的车距,以防前车追尾。依此类推,尽可能地观察更前面的车况,随时调整自己与前车距离。以免前车相撞时制动不及;
2、当然,遇到情况制动是最后的选择,因为就算你停住了,后车也有可能停不住,还是会有危险。因此,在驾驶时还要经常观察车辆周围情况,要经常扫视后视镜以了解车辆周边环境,随时对车辆进行调整。在高速匀速尾随行驶时,应尽量避免走内侧车道,尽量避免旁边车道长时间伴行,适当减速避免伴行是明智的。要尽量保护自已变道的可能性(旁边车道有足够的空间),要避免尾随大型车辆,并不要只盯着前车,要随时将目光尽可能远地进行观察,给自已留有足够的预警时间,一旦前方出现问题,好及时采取措施,确保安全;3、通常而言,除非高速路拥堵,整个高速车流通常是以脉冲集群方式行驶的,每间隔一段距离就一堆车一起行驶,在这种情况下,要避免大车集中的集群,能超就超过去,不能超就减减速让开,别跟大车走。此外要尽力避免前后大车夹着高速前行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273421.html
GMT+8, 2026-10-28 10:32 , Processed in 0.064621 second(s), 20 queries .
