查看: 97|回复: 0
油箱打开气压高喷油出来怎么解决?
发表于 2025-9-22 02:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱打开气压高喷油出来的解决方法就是:
1、外部:需要检查油箱、油管、接头等地方有无凹陷或渗漏油的现象。记得检查油箱支架固定螺丝是否拧紧;
2、内部:打开油箱口,取出滤网桶,将油吸出来,箱内只留30L左右的汽油。将清洗干净的塑料管从加油口插入到油箱底部,轻轻吹动油箱底部的汽油,使其翻滚而达到清洗作用;3、清洗的时候,可以用一块干净的布堵住加油管口,然后不断的变化塑料管的位置和方向,尽量避免摩擦油面传感器。吹洗20分钟后,放出汽油,这时汽油中的杂质会一起流出。注意从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后,才能使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273381.html
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.095789 second(s), 20 queries .
