查看: 166|回复: 0
有人强烈建议车辆年检用怠速法检测尾气你赞同吗?
发表于 2025-9-22 02:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车检时用怠速法检测尾气没什么不好,双怠速只是在空挡下拉转速、负荷水平非常低(转速高是表象,是否存在伤害应该考虑的是负荷);工况法可以分为稳态、以及瞬态,两者皆需上滚筒,一旦谈到滚筒就要受到车型限制,比如一些四驱车型或电子配置多的车型真的不适合上滚筒,不仅造成损伤、系统还会报错!
双怠速、稳态工况、瞬态工况,在这三种尾气测试方式中,鄙人觉得稳态工况测试最容易通过,因为车速长时间保持恒定、空燃比能维持一个比较理想状态;其次就是双怠速,以两种转速保持平稳怠速过程!最难的其实是简易瞬态工况,因为这种方式在测试中存在短时间提速过程,只要咱们给油、系统必然要加浓喷射燃油,因为要获得12.8空燃比左右的功率混合气(过量系数0.88),这种降空燃比过程实际上如同增加混合气浓度,这种过程会让一些老车暴露出问题,而且瞬态工况测试持续时间很长!
稳态、瞬态工况法稳态:稳态工况会采用三挡、50千米的时速在滚筒上运行3、4分钟,对于大多数车子而言三挡、50千米时车子造成的负荷很低,转速达到两千转也就到头了;可以说对车子硬件的影响几乎没有,但滚筒运行、容易影响到电子系统的预判!
瞬态:瞬态工况法同样不需要太高的转速,同样是最高三挡、最高车速50千米,但瞬态测试存在不同车速的切换、存在换挡过程,所以存在空燃比的改变、急加速过程中燃烧会明显恶化,如果测试时操作人员再踩猛点,那么一些老车很容易暴露出排放问题(平缓些提速能好一些);所以瞬态工况要比稳态更难通过,因为稳态不存在频繁变速、而是以恒速完成整个测试!
滚筒存在的一些问题:平心而论无论是稳态或瞬态工况测试,只要按照操作标准、就不会损坏车辆;滚筒测试出现问题的无外乎就是没分清四驱、两驱,或者带伤检测等等,只要了解车子特点,就不会出现太大的问题;其次就是上滚筒、电子系统容易出错,原因也很容易理解,驱动轮在桶上有运动轨迹、而非驱动轮保持静止,系统在不断自检、当检测到俩车轮转俩车轮不转时是很惆怅的,所以很多车上完滚筒满屏报错、乱码,大部分可以跑一段时间后自动消除,但也有消不掉的!
双怠速的优势与弊端双怠速的优势在于相比较容易过、而弊端则在于那比较有视觉冲击的高转速?3、4千转其实也不高,关键还是空挡、负荷潮低;从表面上看3、4千转的转速的确超过了咱们日常使用转速,但为什么朋友们只盯着表像转速、而不注意负荷呢?只要符合低、转速高点也没有任何问题,伤在车主心里;低转高负荷把机器弄废的有的是!
双怠速的规则在于空挡、达到最高转速的70%上下,注意不是踩爆表、踩到断油(只要操作人员按照操作流程来);比如当今的涡轮增压车子、转速普遍偏低,6000转断油、70%转速只有4000转,测试时用4000转运行30s、再用3000转运行30s,空挡3、4千转对当今的车子而言真不算事;如果出现问题,无外乎两种情况,其一车辆带伤上阵,其二操作人员没有严格按照要求进行操作、比如猛踩油门把转速拉得更高!
双怠速测试时的负荷并不高,很多朋友爱车心切、但爱得没有方法,整天盯着转速说事、却无视负荷;双怠速测试时转速再高、关键它是空挡操作,3、4千转空挡最高负荷也就在25%附近(很难突破30%);而换一个场景,一辆1.6l车子跑高速、120km匀速行驶时的负荷能达到70%左右,即便它此时的转速只有2000多转,所以转速高、负荷不一定高,转速低、负荷可能很高,而高负荷对发动机的影响其实更大!
  所以双怠速测试3、4千转对车辆的影响,甚至不如小排量车跑高速120km的伤害大(比的就是负荷,十个拉缸的车子、九个是在高温高负荷下运行导致的,所以千万要考虑负荷、而不要盯着转速不放,那仅仅是表像),所以只要操作人员严格按照标准流程操作,那就不存在毁坏车辆的任何可能;至于建议采用怠速法检测尾气也没什么不好、相对来说不难通过,难道建议用瞬态工况测试么?那无异于尾气达标的难度提高了!况且不可能所有车都采用工况法检测的、上文已谈滚筒对车辆的限制,所以必然有一些车子一定要用怠速法,所以建议尾气用怠速法没什么不妥!
XXX:https://www.che9.com/wenda/273350.html
GMT+8, 2026-10-28 08:40 , Processed in 0.060456 second(s), 20 queries .
